Дата и час: 18 Авг 2026 16:32
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 8 от 14
 [ 133 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Следваща
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2014 15:42
Регистриран на: 26 Окт 2014 00:09
Само си представи горивната камера каква геометрична форма има на 25 градуса преди ГМТ на М20 :hihi: или пък това
Най-добър дизайн според мен има това
или
или плоско чело .
Фронта на горене е ясно че зависи и от формата на камерата , но много и зависи от смесообразуването . Какъв е инжектора , къде пръска , кога пръска ??? Навлизаме в дълбоки води . Затова и споменах за електрониката на М20 .
М5? глава къде къде е по-добра от 885,731 и т.н.
Най-лесния и ефективен стоукър на м20 според мен е
84 вал
130 биели
885 глава + бутала >9:1 за б25
блока - 0.5мм
сток разпр. вал
раздвижно колело на вала
изпускателен колектор с дълги рънъри
електроника (секвенционално пръскане и палене с фази или семи секв. в опростен вариант ) без дистрибутор , срийд денсити алгоритъм - демек по МАП .
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2014 17:00
nayden написа:
сток разпр. вал
с шрик 272 или 288 не е ли по-добре?
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2014 20:14
Тоя от клипа не може да кара.
В сравнение с кого? Така като го гледам, върти геврека, мести ръчката, натиска педалите... Човек да си помисли, че си кара... То мен звука ме кефи.
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2014 22:00
nayden написа:
сток разпр. вал
По-скоро не , или най-много нещо около 260 с лифт 10.0-10.5 . Другите са големи и е необходимо високи обороти , което води до други промени . Мнението ми е ,че са за пистови карания с подходящи предавки , за стрийт изпълнения не би ми харесал диапазона .
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2014 22:15
272/272 degree Street & Daily Driver cam. Smooth and friendly drivability, more pep at all RPMs. An ECU chip or WAR chip is recommended for best results.
284/272 degree Ideal for Hi-Perf. Street or a Mild Track setup. Reliable and works well with stock or upgraded compression. An ECU chip or WAR chip is highly recommended for tuning.
Valve springs are recommended for endurance track use.
288/288 degree For regular track use, or a max-performance hot rod build. A custom ECU chip or standalone programmable ECU will be required for tuning.
Valve springs are recommended for race use.
304/304 degree Race use at high RPMs. For the experienced builder who can build and tune an engine. Valve springs are recommended for race use.
Our race rocker arms are highly recommended
308/308 degree Race use at high RPMs. For the experienced builder who can build and tune an engine. Valve springs are recommended for race use.
http://store.vacmotorsports.com/schrick ... -p966.aspx
ще се самоцитирам макар да няма грам мое творчество тука :hihi:
тука не са баш съгласни с теб хората от ЮеСеЙ ... поне за 272-ката
баш си я дават за пипната ежедневка ...
сега тук вече опираме до разни лични предпочитания, но аз поне не виждам
логика да увеличаваш обема без да я отпушиш във високи обороти м20-ката
единствения минус, който аз виждам в Шрик валовете е цената им :hihi:
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2014 22:50
Резултата не оправдава цената . Въпрос на избор . Големите валове не са само +
Ако искаш да пробваме ! Ти направи един с шрик 272 , аз ще направя един с регринд вал 260 градуса и после да ги срещнем на дино , и после на пътя да видим резултата .
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2014 22:57
Няма нещо дето да има само плюсове ...
"Големите" валове е ясно какво правят, но все пак ...
nayden написа:
С удоволствие ама няма да е скоро :hihi:
Кой и къде може да направи регринд у нас?
плюсове и минуси на тая процедура, цени ала бала би ли споделил?
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2014 23:04
Знам за един завод дето има машина за валове . Естествено те просто трябва да изкопират вал който имам . Цени не знам . Мисля че повече от 150-200 не е нормално .
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2014 23:11
E30: iS
Местоположение: Ихтиман/София
Питах вчера в шлайфбазата на Балкан Стар на Резбарска и ми казаха че трябва да имат заготовка(отливка) за да го направят. Само това ми казаха, не сме разисквали повече въпроса кое, как и колко.
МнениеПубликувано на: 30 Окт 2014 23:15
E30: '95 Е34 2.8i
Местоположение: Варна
A някой пробвал ли е да разстърже блока на м20б20 до 84мм? До колкото знам заготовката е една и съща и има достаъчно "месо".
