Дата и час: 18 Сеп 2026 20:17
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 2 от 4
 [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
 Заглавие: Re: Briliant rot 318iS
МнениеПубликувано на: 19 Фев 2017 21:19
точно това е начина, фрезова се, месо има колкото си поискаш, иначе ще пръска където не трябва ....
от какъв материал ще го направиш разделителя ? мисля, че най-доброто което може да ползваш е тефлон...
само, че от къде да го намерим е въпроса... идеята ми харесва ... бих го причинил и на моя ИС
МнениеПубликувано на: 19 Фев 2017 21:31
Благодаря за бързите отговори. И аз си мислех, че може да му се вземат няколко милиметра без проблем. НО незнам дали бих го направил на моя колектор :D. Може да тръся да купя друг и него да го стъргам. Искам да си пазя оригиналните части.
Цитат:
дали ? Дюзата пръска, смесва се с въздуха и влиза в цилиндъра. За 2mm проблем ли ще е :dunno:
МнениеПубликувано на: 20 Фев 2017 10:12
1mm в повече мисля че не е проблем.
за два .. вече се поизмества.. така че пробвай с гарнитура 2 или 2.2 мм и виж ефекта. Ако колектора е хладен .. какво повече да искаш :)
МнениеПубликувано на: 20 Фев 2017 17:27
Относно превъртелите болтове, след като не тече масло не пипай, освен това не е нужно да пренарязваш резби, в отворите надолу има достатъчно здрава резба, за която да хванеш по-дълъг болт. Няма да е оригиналният, но става достатъчно добре, важното е да не се престараеш при стягането.
МнениеПубликувано на: 20 Фев 2017 17:43
а да .. .за болтовете
мисля че всички болтове са така направени, че можеш да ги направиш проходни отворите надолу.. т.е. дупчиш и правиш отвор. После нарязваш резба надолу. Често срещан проблем е и винаги тече оттам...
МнениеПубликувано на: 20 Фев 2017 19:01
понеже т`ва си е болка с болтовете на ИС-а, моето решение беше да направя шпилки преходни от 8мм към 6мм
идеята е да стои здраво в главата, ползват се гумите от болтовете, отгоре вместо глава на болт има гайка ... става повече от добре. ако не ме мързеше, щях да направя всички така ... /пусти мързел/ имам изсипани 4-5, не е текло, но да не тече.
друг колега видях го е направил с болтове 7мм ... но метчик 7, и болтове 7мм не се срещат на всяка железария ...
МнениеПубликувано на: 20 Фев 2017 20:31
Шпилки ще бъдат. Ама ще остане за друг път.
Някакви други мнения за гарнитурата. Много малко информация има за това в нета. Гледам в Ибей-а се продават такива гарнитури 5mm. Продават се и за други двигатели на които дюзата е на същото място. Май просто ми се иска да стане :duh: Ще трябва да се пробва и да пиша.
https://www.youtube.com/watch?v=INT_2e5Zq-M
http://www.hotrod.com/articles/hrdp-0704-pitstop-fuel-injector-location/
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2017 21:37
Малко ъпдейт с мойта проклета трийска. Вчера ви взех всички части и понеже не съм от най-търпеливите реших да я сглобя "набързо"( голяма грешка е да се бърза ей! ).
В крайна сметка "термалният спейсър" :hihi: е 5mm. между главата и долната част на колектора, 5mm и между двата колектора и 5mm при дросела. Сътворих един куп глупости 4 пъти я сглобих и разглобих 3 часа се занимавах, вече и на сън мога да го направя. Запалих колата, работи супер зле тресе, тръгва да гасне, мизерия, мотроника се опитва да ми каже " батка как да го изчислим това ? ". И сега възниква въпроса от какво се получава това. Да обаче понеже съм голям тунинг мастер и на един път смених дюзи(1), отдалечих ги(2) от камерата с което малко се е променил и ъгъла на впръскване и има малко ръбче заради неперфектния преход от колектор-гарнитура-глава, и смених дросела(3). И сегаааа... от къде идва проблема? Прибрах се не спах цяла нощ , днес смазан на работа и изведнъж се сещам, че дросела от долу има една пишка от където смуче въздух и трябва да се запуши. Нямах търпение да се прибера и да пробвам какво ще стане като я запуша. Преди да сложа дросела дори и врътнах една резба с метчика, за да не слагам маркуч а да стане и там тунинг. Запужих я, запалих колата и О ЧУДО! започна да работи пак зле, но все пак обнадеждаващо. Наслагах скоби на всички места от където може да смуче въздух, поиграх си малко с това което регулира клапата на дросела и закова заветните около 850 оборота пазен ход. Като дам газ и я пусна не тръгва да гасне. Отново любимата ми трийска ме понесе на влакчето на емоцийте и от абсолютната дупка в която бях вчера, днес съм на върха на щастието. Утре слагам летните гуми, пълня супер 100 до горе и ще видим...
Старите 0 280 150 714 / Новите 0 280 150 556 дюзи
Последна промяна boskomancera на 08 Юли 2018 22:24, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 28 Мар 2017 12:38
Кво става, кара ли? Как се държи сега? Ше мапваш ли?
МнениеПубликувано на: 28 Мар 2017 22:18
Ще мапвам! Мисля да се консултирам с Анатоли, но няма да е близките две седмици за жалост :? Взех си отделно ECU. Ще видиме какво може да се направи.
Колата се държи много добре. Има минимаaaлна разлика. Работи една идея по-гладко и във високоите след 5500 има някой друг нютон +. :roll: Радвам се, че поне проработи това което направих.
Следващите планове са:
Да си оправя седалката. Много досаден проблем. Механизмите са леш, и без да разглобявам много си личат заварки на слабите места. Нещото което най-много ме дразни е, че средата на седалката не идва на средата на волана. Попаднах на тази снимка
И тук се вижда, че е така. Не знам така ли трябва да бъде или ? На вашите коли как е ?
Искам да си сложа гумени стелки. Оказва се, че поне шоф. стелка от Е87 пасва много добре. И оригиналните BMW стелки са много хубави според мен.
Ще трябва нещо да направя с изпускателната система, защото много скапан звук вади от тия китайски гърненца.
И така. Както вика един приятел трийскаджия "последни 2000лева и е готова" :D
