Дата и час: 17 Сеп 2026 01:42
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 12 от 29
 [ 287 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  Следваща
МнениеПубликувано на: 30 Апр 2017 21:08
Браво! :thumbsup:
Ех, стар съм вече и като видя ентусиазъм в действие в младото поколение и ми става едно такова радостно! :clap:
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017 00:00
А, и съм с 4,27 диф, сигурно ще е забавно. Не ми стигна време да сменя дифа. :hihi:
Дифовете за кабрио 25-чка варират както следва: 3.64, 3.73, 3.91, 4.10.
Зависи дали е двоен или троен стоп, скоростната кутия и от оборудването.
Според мен, 3.64 ще ти е дълъг.
3.73 за икономия, но 3.91 според мен ще ти е идеален откъм вървеж.
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017 09:47
Аз пък намирам, че кабрио троен стоп излиза с два вида - 3,64 и 3,91. При двоен стоп освен тези двата има и още по-дългия 3,46.
Според мен 3,91 ще е доста по-приятен за каране, но на дълго ще ми е къс. Все пак за съботно-неделна лятна кола я покарвам доволно, по 7-8к километра годишно.
Може би средния вариант 3,73 ще е най-добре :?
П.п. Понеже не можах да спя, рано рано днес мернах компресия на студено. 13-14 градуса е в гаража :roll:
1 - 10,5+
2 - 11+
3 - 11
4 - 11-
5 - 10,5
6 - 11,5
+/- Означава че леко подминава делението на манометъра.
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017 12:48
Компресия се мери на топъл мотор.
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017 13:31
Това е доста спорно. Всеки казва различно.
Освен това при топъл мотор разширенията в материала няма ли да подобрят резултата от измерването?
Ще я мерна и топла да видим.
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017 15:08
BMW E30 Bentley Service Manual, глава 9 ENGINE, стр.97 (по Adobe Reader):
To obtain accurate results, the battery and starter must be
capable of turning the engine at normal cranking speed . The
area around the spark plugs or injectors should be clean, to
avoid getting debris i nside the engine when they are removed.
Because engine temperature may affect compression , the
most accurate results are obtained when the engine is at
normal operating temperature.
Регулирай и клапаните ако не си го направил, че оттам може да ти идват разлики по цилиндрите. Иначе компресията е добре. :thumbsup:
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017 15:21
Клапаните ги регулирах още на палето :)
Ще мерна и на топло, макар че работи добре мотора.
Загрях го днес, отвори термостата, температурата кове, маркучите са меки, Изглежда е наред всичко.
Остава само генерацията и да сменя някои водни съединения.
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017 22:22
Един съвет: водна помпа, термостат и виско - нови. Че глава 885 много трудно се намира читава.
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017 22:25
да спомена за термостата ... много да внимаваш от къде го купуваш ! че много ментета на пазара ...
един приятел рева, и накрая му сложих 2-ра ръка и колата спи !
МнениеПубликувано на: 01 Май 2017 22:29
Водната помпа и термостата са нови.
Виско още не съм купил :oops:
