Дата и час: 17 Сеп 2026 12:39
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 21 от 67
 [ 661 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 67  Следваща
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2013 17:38
имам водна помпа за м40 на 40 хил км ... ако те интересува ;)
имат проблем обикновено с турбинката ... имам опит в такива случаи ...
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2013 21:19
Не е помпата. Сменявана е преди 6к км, заедно с виското и термостата.
МнениеПубликувано на: 03 Ное 2013 22:20
Днес ми остана време, КРЕТЕН ми донесе малък радиатор, сложих го. Напълних с вода, дадоха ми ток, малко трудно запали, но запали. Обърнах парното, качи си температура, почна да духа топло, термостата отвори.. Доливах, доливах.Не минаваше средата, държи се перфектно. И ВИСКОТО не работи! :hihi: След близо час, вече си палех без проблем и сега съм откачил клемите, да видим утре дали ще запали. Ако не запали, ще помоля Камен за зарядното, да го заредим и така..
МнениеПубликувано на: 03 Ное 2013 22:40
Пу за мен неработещото виско!
МнениеПубликувано на: 03 Ное 2013 22:42
:twisted: :o
МнениеПубликувано на: 03 Ное 2013 22:46
Да ти го дам да пробваш, да видиш, че не работи? На напълно заграят двигател, виското пари, при подаване на газ и държене на постоянни 3000оборота, то си се върти, както и на 750 оборота. Досега не съм го чувал, да фучи. А колата ми е подминавала средата.
МнениеПубликувано на: 03 Ное 2013 22:51
Дай ми го, ако ще го хвърляш. Извратен съм и събирам дефектирали части.
И ако колата е подминала средата работейки на място СЛЕД като сте сменили радиатора и обезвъздушили правилно, то тогава наистина не работи.
МнениеПубликувано на: 03 Ное 2013 23:13
Идеята ми е както говорихме преди, да ти го дам да го тестваш. Защото според Камен( лично го е виждал ), Васко по думи на Камен и мое виждане, това виско не работи. Ако работи, по-добре за мен. Ще си спестя една приятна сума пари, която бих дал за нов радиатор примерно.
МнениеПубликувано на: 03 Ное 2013 23:29
На студен двигател духа, на прегряващ не духа. Що е то? :hihi:
МнениеПубликувано на: 03 Ное 2013 23:44
Ще се повторя: след като сменихте радиатора, обезвъздушихте правилно и оставихте колата да работи на място, подмина ли средата?
