Дата и час: 17 Сеп 2026 05:11
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 22 от 29
 [ 287 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  Следваща
МнениеПубликувано на: 14 Юни 2017 12:44
Недохода и свръххода ги смятай спрямо оригиналната височина на колянов вал, биела и бутало, а не спрямо височината на блока.
Тоест, в случая свръххода ще е 0.7 мм. (а при ползване на ремонтна гарнитура ще падне на 0.4 мм.), а недохода 1.5 мм. при дадените примери.
За да се сметне коректно сгъстяването трябва да се измерят добре обемите, които се създават от челата на буталата (+/-) и да се отнесат към заводското бутало, за да се изчисли разликата.
МнениеПубликувано на: 14 Юни 2017 15:58
Отново къса клечка..."Новата" глава, която купих от Англия е спукана :bang: :censored:
Окончателно минавам на 731.
Предстои да измеря блока и дано най-после има нещо положително от цялата история.
МнениеПубликувано на: 14 Юни 2017 23:23
Можеш ли да измериш отворите на новата (а и на старата) гарнитура за главата и да кажеш какви са диаметрите на отворите за цилиндрите?
МнениеПубликувано на: 14 Юни 2017 23:40
85,2mm e диаметъра на новата гарнитура Elring.
Старата е в гаража, но едва ли има разлика, тя пак е Elring.
За 86mm ще трябва 'тунинг' гарнитура :?
МнениеПубликувано на: 14 Юни 2017 23:57
Не питам за мен, а за теб.
Заводската гарнитура не става и за диаметър 85 мм. на цилиндрите.
Трябва да има поне 1 мм. разлика в диаметрите, а в случая разликата е 0.2 мм. на нова гарнитура, т.е. и те ще изчезнат като се сплеска гарнитурата. Мерни и старата, да видим дали съм прав и за тия 0.2 мм.
МнениеПубликувано на: 15 Юни 2017 16:59
Старата гарнитура я меря 85,3.
Днес се позанимавах с малко мерения на блок и бутала.
Оказа се, че след набиването на ризите и шлайфа цилиндрите са стеснени до около 83,6мм.
Буталата също са престъргани всичките и общо взето всяко бутало е правено по конкретна цилиндрова втулка, като разликите са доста сериозни и няма едно с едно еднакво. Говорим за до десета :shock:
Самите цилиндри не са износени в елипса или буре. Разликите са им до 3 стотни.
Тъй като ще използвам бутала от м54 ще се мерят и ще се шлайфа до техния размер.
Камене, имаш ли идея колко е дебелината на подобна цилиндрова втулка или зависи от марката, която са използвали?
Дали ще позволи шлайф с няколко десети до стандартен размер от 84мм :dunno:
:| :dunno:
Последна промяна Мармот на 15 Юни 2017 17:28, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 15 Юни 2017 17:04
ти ма хвърли у тъча :shock: :shock: :shock:
МнениеПубликувано на: 15 Юни 2017 17:12
И аз така гледах. Викам не е възможно, трябва да са 84мм и оня ми вика "Е кво, или аз не мога да меря или да си изхвърля уредите щото не са точни ?!?" :hihi:
После в гаража хванах дигиталния шублер и мернах буталата. Колкото и да му е голяма грешката при такива прецизни измервания верно са по-тесни буталата :hihi:
Даже диаметъра над компресионния сегмент до челото е по-тесен на всичките спрямо диаметъра в средата при буталния болт. :o
МнениеПубликувано на: 15 Юни 2017 19:31
:| :dunno:
Нямам идея колко ти е дебела ризата, не я ли мерихте? В БГ всеки си сътворява ризи от различни материали и с различни дебелини.
Както писах по-преди, трябва да имаш поне 1 мм. дебелина на стената на ризата (това при хубава стомана), хубаво ще е да е 1.5 мм., защото при теб ризите едва ли са правени от най-качествената стомана и в такъв случай става рисковано - може да спукаш риза ако стената е под 1.5 мм., особено и ако ризата не е набита супер плътно в цилиндъра.
Гледам, че отиваш към варианта на Бурята, който не е лош като цяло. :thumbsup:
Само че в този случай трябва да ползваш нормална гарнитура, за да не разредиш прекалено мотора, защото недохода така или иначе е голям - 1.38 мм., а сгъстяването е около 9.2:1, което е доста подходящо за заводски разпределителен вал. Също ще е хубаво да напаснеш 2.5- цовия всмукателен колектор към 731 главата, но ако няма някой доказан, който да го направи, по-добре не пипайте главата да не се засере, щото лесно се засира от гаражни герои. Не е лошо да се увеличи и диаметъра на дросела до около 62-64 мм., но пак - ако има кой да го направи читаво.
Колата ще иска и настройка (поне на пътя), за да е адекватно цялото комбо. Като цяло, ако намериш читави бутала (сегментите задължително нови) и шлайфиста си знае работата (трябва всяка риза да се шлайфа по съответното бутало за нея) и се направят необходимите корекции, споменати по-горе, ще изкараш резултати по-добри от тези на Бурята.
Радвам се, че вече се вижда светлина в тунела. :thumbsup:
МнениеПубликувано на: 18 Юни 2017 09:07
Вчера взех една глава 731. Трябва да се забрани със закон на всеки средностатистически Ганьо да се докосва до м20.
Кавалите завъртяни наобратно, съответно не е сложена пластината дето ги блокира, бити с чук и подбити...
От завъртането не знам какво мазане са имали кобилиците но са издълбали кавалите :duh:
Кобилици и вал износени повече от на м40ка.
Дано поне главата е здрава. Има много мегдан за шлайфане съдейки по четирите белега.
