Дата и час: 18 Сеп 2026 13:30
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 37 от 67
 [ 661 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 67  Следваща
МнениеПубликувано на: 27 Май 2014 00:01
МнениеПубликувано на: 27 Май 2014 20:18
МнениеПубликувано на: 27 Май 2014 21:11
Ще ме уморите :hihi:
МнениеПубликувано на: 05 Юни 2014 20:06
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=46&t=366425
Kroki, не знам дали знаеш, ама твоят Borbet е точно от тази кола :thumbsup:
МнениеПубликувано на: 06 Юни 2014 09:57
Знам :D
МнениеПубликувано на: 03 Юли 2014 12:30
Както знаете имах проблеми с неработещо ново виско и т.н. След като почна да се позатопля времето, реших да намеря решение на този проблем.
Попаднах на една тема, за пълнене на виско, закупих тубичка силиконово масло( масло за диференциали на рц колички). Има различни визкозитети, аз избрах 5000. Демек, виското може да се рециклира, от ето този клип може да се запознаете с неговото устройство - https://www.youtube.com/watch?v=wLnOs1mwrw8 .
Поне при Е30 ( доколкото ми е известно ) има 3 варианта на вискота - с навита пружина отпред, с нитована пластинка, със закрепена пластинка.
Новото виско, което бях закупил преди малко повече от година, беше с пружина. Никога не съм го чувал да духа, дори при палене. При него, не намерихме начин, да я махнем, а само да я завъртим с 1 оборот. Така завъртяно, то остава зацепено на 100%, което е лошо, понеже при малко по-високи обороти перката ще се пръсне и ще трябва да сменявате преден капак, маркучи, радиатори и т.н.. При нормално сложена пружина, не зацепва никога.
Старото виско, с което бях взел колата духаше при първоначално палене сутрин(когато маслото в него се е стекло), но след малко освобождаваше и си седеше така незацепено. То беше от варианта с нитована пластинка. Беше доста мръсно и прашасало. Раздвижихме пластинката и поне според нашите наблюдения, прахта и мръсотията, не е позволявала на чопчето, което се бута от пластинката да прави някакво движение и съответно виското не може да зацепи. Раздвижихме нещата и се оказа, че това виско зацепи на 100%. Пак бутнахме и освободи напълно, без да зацепва. След 10-на опита, намерихме златната среда, тоест правилно работещо виско. Върти се свободно и зацепва плавно, след като се охлади, отцепва. Тръгнахме да се возим и работеше коректно, за първи път го чувах в движение или светофар.
Третият вариант на виското със закрепена пластинка е най-подходящия, защото може да се отвори, напълни с масло и ревизира напълно. Тубичката с масло струва 5.70, пластинката да се настрои както трябва и имате работещо виско за смешна сума пари.
Друг съществен проблем, който имах беше играенето на стрелката на температурата при авариини, мигачи, неравности и абе от почти всичко, винаги седеше на 12 и 2-3(доста след средата) и не знаех, колата грее ли, стрелката ли се ебава.. а и на бензина показваше всеки път различна стойност по 30л. Така и така бяхме на такава вълна, свалихме таблото, разглоби и презапои цялото, смениха се кондензатори(никой не се беше надул, но превантивно), почистихме после със спирт и сглобихме. Часът беше станал 12, но все пак да споделя мойте впечатления. Колата си загря нормално по уред, заби се на 12 без 1 и стрелката не мръдна от там, чат пат се чуваше да профука, но съвсем за малко. Докато паркирах в подземния, колата поседя 2-3 минути на едно място и стрелката застана на 12:00. Реших да дигна капака и виското си беше зацепило, дадох газ и усетиха полъха на ураганен вятър :D , след като охлади си отцепи и т.н. Тоест, вече всичко работи правилно. Стрелката на бензина си седеше на около 10л, без да мръдне през целия път, но не мога да твърдя, че се е оправила и тя. Когато погледнем отзад резеорвара, приливиниците и проверим всичко, сменим маркучи и т.н. ще мога да кажа, дали показва правилно, през целия диапазон от литри. Всичките тези неща, ги прави Сто Ян или cdp от павъра. Изключително доволен от пипането и вниманието към детайла.
Някаква гадна снимка, колкото да не е без нищо.
Последна промяна Kroki на 05 Сеп 2014 12:42, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 03 Юли 2014 12:32
МнениеПубликувано на: 03 Юли 2014 12:43
Оказа се прав, че онова виско не е работело. :)
МнениеПубликувано на: 03 Юли 2014 13:27
Каква марка е било?
МнениеПубликувано на: 07 Юли 2014 12:30
Като се прибера ще погледна.
Снимах го още онзи ден, но нямах хубав нет, за да я кача..
