Дата и час: 17 Сеп 2026 07:43
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 52 от 67
 [ 661 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 67  Следваща
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2015 18:08
DMS Акумулатор за Кроки
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2015 18:33
Как разбираш, че няма ток, след като нямаш мултицет?
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2015 18:43
Благодаря Камене.
Какъв най-голям акумулатор мога да поставя? Има ли значение дали е отпред или отзад?
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2015 20:10
Благодаря Камене.
12V :hihi:
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2015 21:11
Питай некоя мома :hihi:
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2015 21:24
Смятам, че темата за акумулатор отпред или отзад сме я разисквали достатъчно. Лично мое мнение е, че при кабриото е добре да си е отпред. Не разбирам защо искаш максимално голям акумулатор. И 100 амперчасов можеш да сложиш, но се запитай има ли смисъл. Прочети малко по темата и ще си отговориш сам.
Първо се увери дали имаш утечка някъде, разбира се.
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2015 22:04
Благодаря Камене.
Понеже ми е най-лесно да погледна автодатата, то там дават акумулатор 60 Ah.По-голям не ти е нужен, не само заради това, че 60-те Ah би трябвало да задоволяват напълно енергийната потребност на автомобила, а и генератора, който по памет е 90 амперов ще види зор с по-голям като капацитет акумулатор.За мястото ти си знаеш, но съм съгласен с Гришата, че специално при кабриото май е по-добре да е отпред.
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2015 22:13
Ззкачих акумулатора на колата, тъй като беше свален напълно и дори не светнаха лампите при контакт. Акумулатора се беше разредил за малко повече от 24 часа.
Не питам къде акумулатора седи по-добре. Питам дали има разлика в големината(размерите) на акумулаторите когато е монтиран отпред или отзад. По принцип си прав, но се мисли в перспектива, а тя в мойте очи е смяна на мотора(V8 бла бла, няма да има място).
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2015 22:20
Ми потърси ве 8 блабла с каъв акумулатор е и мисли за отзад направо ...
Аз съм с ОЕМ акумулатор от 320д е90 в багажника ...
май е 80 и нещо Ач, но си провери за сигурно точно какъв е :thumbsup:
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2015 22:25
В размерите има разлика, акумулаторите от 50 до 60 ампера са в един тип кутии, а 75 до 90 в друг тип, като разликата е в дължината.Но съм попадал и на изключения от това правило, като например има разлики във височината достигащи до 20 мм. за акумулатори с еднакъв капацитет, но от различни производители.
