Дата и час: 18 Сеп 2026 22:11
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 8 от 10
 [ 95 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
МнениеПубликувано на: 04 Юни 2018 17:02
E30: 318i Convertible
Регистриран на: 04 Сеп 2015 00:31
Днес настъпи деня, в който сменихме ангренажа на M40-то. :hihi:
Не посмях да се заема с тази операция сам и използвах услугите на сервиз.
Взех ангренажен комплект на Continental, водна помпа на INA с метални лопатки, семеринги на Elring.
Искаше ми се водната помпа да е на HEPU, но нямаше в наличност.
И такаа... Започнахме. Всички болтове се развиха много лесно, само помпата видя малко зор докато се извади.
Семерингите грам не пускаха, но ги сменихме. Бяха станали на камък и едвам излезнаха.
Сглобихме всичко, превъртяхме на ръка, за да сме сигурни и я запалихме.
След това наляхме антифриза обратно, но не в радиатора, а в маркуча, който идва от главата/ блока.
П.С
Искам да сменя гумичките на клапаните, но ми казаха, че се сваляла главата от блока... Вярно ли е това?
МнениеПубликувано на: 04 Юни 2018 18:00
Трябваше да викнеш за ангренажа, двамата щяхме да се оправим. :) :)
МнениеПубликувано на: 09 Юни 2018 11:59
гумичките на клапаните може и без да вадиш главата, но дали си струва... ако има износени водачи, само, ще си биеш ангелите, що си ги сменял и пак, ще дадеш пари за рециклаж на главата ...
сменял съм на място на Жигула, на ///М40 е 95% същото ... разглобяваш ангренажа, махаш разпределителен вал, кубилици, вкарва се вженце през дупката на свеща и повдигаш буталото да подпре на клапаните да не пропадат, откопчаваш кученцата от пружините ... вадиш и набиваш новите ... общо взето си е тъшак ... 1 по 1 ... и накрая ефекта клони към 0 ... ако има хлабина между клапана и водача ...
та успех ;)
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2018 15:53
Eee Kroki не знаех, че ги разбираш толкова. За друг път ще знам. :chug:
Dafy, като че ли ме отказа от тия гумички на клапаните...
Имам едно питане... До къде трябва да е нивото на антифриза на студен и загрял мотор?
Питам защото налях малко повече от средата между точките на студен мотор и водата започна да излиза като загря...
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2018 20:38
На студен на средата. Имаш една срезка на казанчето.
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2018 13:37
Мерси Kroki.
МнениеПубликувано на: 04 Юли 2018 17:15
Открих защо ми изхвърля водата като я загася след смяната на ангренажа...
Просто не е била обезвъздушена.
Като купих колата и смених антифриза и насрах болта за обезвъздушаване.
Събота съм на реглаж на предния мост, защото никога не съм ходил и ми е интересно, какво е положението.
Само да питам на задния има ли реглаж?
МнениеПубликувано на: 04 Юли 2018 21:22
задния мост няма реглаж, ако не си ги правил ти ... има си тема даже как се прави ...
може би трябваше да го направя и аз, но преди 6-7 години го сменях и още не беше много ясно как става ... вече е ясно ... 99% тампоните на носачите са ти чау... трябват си нови ... мисля тях поне да сменя, но мисля да сложа полиуретан ... иначе гума няма смисъл ...
МнениеПубликувано на: 11 Юли 2018 23:11
Отзад няма кво да се прави.
Не че отпред е нещо коой знае какво. :roll:
Ще чакам на срещата.
МнениеПубликувано на: 12 Юли 2018 01:17
Бях забравил, че съм на палатка този уикенд...
Иначе ми се идваше. Ще очаквам снимки поне.
