Дата и час: 24 Окт 2026 00:15
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 10 от 14
 [ 136 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Следваща
МнениеПубликувано на: 26 Авг 2013 23:54
Започвам да се замислям дали е възможно да се направи следното:
1. Джанти 17", предни 8J, задни 9J,;
2. Предни спирачни дискове 345x28 (Е46 М3 CSL);
3. Задни спирачни дискове 328x20 (E34 M5 3.8).
П.С.
345x28 - ЕТ 52.6 мм.
328x20 - ET 61.1 мм.
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2013 08:40
Регистриран на: 25 Ное 2012 21:10
Трябва да се премери много точно, щото всички знаем, че без фланци 315-ковия диск с апарата не влизал в 16-ка на БМВ, но се оказа, че не е точно така...
...имало един два комплекта джанти дето ставали.
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2013 12:01
То много зависи от аксиалното изместване (ЕТ-то) на диска, не е само до диаметър.
Например, при Е38 750i предния спирачен диск е 334х32 мм., а колата излиза стандартно с джанти 16 цола. Но аксиалното изместване на диска е 77.15 мм.
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2013 14:06
Ето две линкчета по темата, които съдържат полезна информация:
Link 1; Link 2
Трябва да намеря и линка със сметнатото отношение на спирачното усилие в зависимост от използваните дискове и апарати.
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2013 17:29
Шенкелите, заедно със спирачните апарати и дискове:
Носачите:
Много по-леки са от Е30-ковите, ама нали са от хАлуминий, та затова.
Гриша, ти си на ход. :mrgreen:
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2013 17:57
Едно пясъче и стават чук :thumbsup:
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2013 18:19
Първо да видим дали въобще ще застанат като камбър/кастър, пък тогава пясък.
Даже ще станат регулируеми по височина, за лято/зима и съответно различен размер гуми и джанти.
Ама кой ще кара зимата, не знам... :duh: :hihi:
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2013 21:16
Двата шенкела заедно.
Първи впечатления:
1. Точката на захващане на носача е доста по-удачна при пластмасовия шенкел, защото е почти под оста на кола. От това следва, че горното и долното "лагеруване" на шенкела са почти на една ос, което прави завиването доста по-директно и прецизно;
2. От тази снимка е видно, че шенкелите ще се изнесат встрани към калниците, което за мен е добре, защото така или иначе задния мост се разширява с по 3 сантиметра във всяка посока. От снимката не мога да преценя с колко ще се разшири предната следа (защото нямам под ръка Е30-ков носач, за да измеря, та ако някой има, нека да ми се обади, трябва ми само за измерване), но така на око - пак около 3 см. на страна. Което води до следните проблеми:
а) Отпред трябва да се ползват джанти с по-дълбоко ЕТ, ако не искаме да тунинговаме веждите (за мен не е проблем, предните ми джанти са с ЕТ 54);
б) Трябва да се подберат накрайници на рейката, кото да са с правилната дължина. Някъде из чуждите форуми бях чел, че ползват вътрешни накрайници от Е92 и външни от Е36, но за съжаление не успявам да намеря линка, поне за сега. Но проблема е разрешим.
3, По големия проблем е разликата във височината за захващаме ма кормилния накрайник към носача. Аз засега не стигам до някакво работещо решение освен следните:
а) да се премести рейката на горе (но не се знае колко нагоре може да се премести, аз съм с Е36-цова, както и повечето от вас, и да кажем ще я бутнем с по някой и друг милиметър нагоре, но повече не може);
б) Да се направят дистанционни втулки и да се ползва шарнир с дълъг болт. Ама какъв да е този шарнир и от какво? Някакви идеи?
в) Да се премести точката на захващане на кормилния накрайник навътре с около 3 см. и надолу с около 2 см. (това на око, трябва да се мери прецизно). Това според мен е най-практичното, надеждно и лесно изпълнимо решение, като по този начин отпада и необходимостта да се ползват кормилни накрайници от разни пластмаси.
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2013 00:58
1 точка - готино .. даже може да прежаля и аз едни шенкели ако операцията се окаже успешна :)
2 точка :
по спомен между 3 и 4 санта по-широки са носачите. Носачите от Е46 99-00 година дето са същите ама по-тънки и всичкото дрифтъри ги ползват по думи на Скрапера са 1:1 със носачите от Е30 М3. Та може да се ползват накрайници от такова. Иначе мисля че беше вътрешни накрайници от 36ца и външни от единичка.
3 точка:
Евентуално някакъв унибал, или шарнир за набиване на носач ?
Не забравяй че шенкела е бая дебело желязо и ако се реже и заварява нема стане със всяко ЦО
МнениеПубликувано на: 30 Авг 2013 01:06
Нищо няма да се заварява.
Днес достигнах до извода, че Е30-ковия кол може да се тунингова успешно до дебелина 52 мм. и при това много културно.
Захвата на кола към пластмасовия шенкел ще позволи регулиране по височина, което е мечтата на всеки 1-ви Е30-скаджия... :hihi:
По т.3 - ще се ползват заводските кормилни накрайници на Е30. Операцията е супер лесна по изместване на точката на захващане на шарнира на накрайника към шенкела. Трябва само адаптер.
Остана само да уточня камбър и кастър в какви граници са и ако там всичко е наред, скоро ще има напредък. :thumbsup:
