Дата и час: 25 Окт 2026 03:52
Time zone: Europe/Sofia
 [ 27 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
МнениеПубликувано на: 08 Мар 2014 23:33
При мен няма друг вариант, брато. Особено след като се наложи да правя жУвотното за втори път от-до. ;)
МнениеПубликувано на: 10 Мар 2014 09:21
... написа:
На четвърти километър в София(Мусагеница).На кръговото има един комин с реклама на бира.Ориентираш се по комина и точно до него има пясакосруй.Другото място е в Дианабат над басейна и по пътя за Банкя от страната на карулката (изхода за Калотина)
това е от БМВ форума ...
Това по пътя за Банкя е точно като се отклониш от пътя за Калотина
Знам, че боядисват и прахово там.
Поне първите две са лесни за проверка ако не си намерил вече ...
едит:
тва струва колкото 3 моста по обявената цена ама колко върши работа и трябва да имаш и къде ...
http://prodavalnik.com/pyaskostruy-s-vg ... -i43346761
МнениеПубликувано на: 12 Мар 2014 18:59
В Дружба го изструиха магарето за 70 лв.
Ето я разликата между различната подготовка при пясъкоструй. По-тъмната зона е матирана боя, върху която може да се боядисва. По-светлата зона е чист метал - върху него може да се прави всичко.
След още половин час:
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2014 18:25
Колеги, днес ударих малко на камък с праховото боядисване на моста...
След демонтажа на пластмасовите тапи (виждат се на снимките), се оказа, че моста е намазан обилно с грес отвътре. Днес го вкараха в камерата на 200 градуса пробно и греста потече от отворите.
Някакви идеи за запушване на тези отвори?
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2014 19:17
Колко е диаметъра на отворите,първото което се сещам е резба и болт,който да действа като тапа.
То ясно ,че резбата ще е калпава,заради малката дебелина,но си мисля че колкото да се притегне леко болта ще се получи :thumbsup:
Нали това е с цел затапване при боядисване ,след това ще си сложиш оригиналните тапи.
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2014 19:43
Да, това е целта.
Но има три тапи с диаметър 20 мм., две тапи с диаметър 13 мм. и шест тапи с диаметър 10 мм.
Дебелината на стената на моста е около 4 мм.
Трябва да измисля нещо бързо, защото не трябва да се бави много след песъкоструя, демек утре трябва да го вкарам за боя.
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2014 20:32
Аз бих пробвал с гумени громети + печене на 150 градуса, за да издържи гумата.
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2014 20:59
Некви идеи ми се въртят да натъпча готварско фолио в дупките. :hihi:
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2014 21:05
Това мислех да пиша и аз :)
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2014 21:18
Утре ще видим дали ще стане.
