Дата и час: 23 Окт 2026 09:48
 [ 14 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017 11:56
Задните ми машинки имат този проблем и пробвах какво ли не, но продължава да се проявява:
След монтирането им всичко работи нормално и няколко дена по късно при опит да сваля стъклото се чува само съвсем тихо прецъкване в моторчето и нищо не се случва. Не тръгват и при механична помощ на стъклото (някой път успяват да тръгнат като напъна здраво с ръка жилото). Оправят се след като развия болчетата с които целия механизъм се държи към вратата и понатисна тук там. Случва се и на двете машинки, ток със сигурност има.
Отварях ги изцяло, измих гресирах наново, въртях винта който регулира стегнатостта на ротора на моторчето. За сега проблема остава.
Има леко износване на колелото което се върти от ротора:
Мислех си, че е възможно да прескача зъб и да се заклещват. Миналия уикенд се опитах да го докажа като свалих капака на механизма в заяло състояние, но не видях да се се впили зъбите..
Сега налях зверски уплътненията на водачите със силиконов спрей, защото като цяло се движат със забавяния на места и за момента все още не се е проявил проблема.
Тъпото е, че се проявява след дни, дори седмици и карам вече година без корите отзад, а взе да ми писва.
Някой да имал подобни грижи?
Последна промяна steffgang на 11 Май 2017 23:23, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017 14:43
Снимките не се виждат. :dunno:
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017 19:29
Не че са много хубави, но вече трябва да се виждат.
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017 20:51
не се :dunno:
МнениеПубликувано на: 11 Май 2017 23:25
не се :dunno:
:roll: мдаа... сега вече ги оправих
МнениеПубликувано на: 15 Май 2017 11:30
Пак спряха след последното сглабяне и обилно пръскане на водачите със силиконовия спрей :(
МнениеПубликувано на: 15 Май 2017 17:52
Те като спрат после сами ли тръгват след време?
МнениеПубликувано на: 15 Май 2017 22:20
я мери напрежението на моторчето, когато не искат да се вдигат
да не да не работят бутоните ... и да няма ток ... или релето което ги командва да има слаба връзка/нагорели пъпки/ и да не стига тока да тръгнат нагоре ...
МнениеПубликувано на: 16 Май 2017 10:36
dafy написа:
Мисля пак да пробвам дали ще тръгнат директно като им набия 12в на моторчетата от акумулатора - така е най сигурно. Преди бях пробвал и не тръгнаха, но ще повторя. Иначе си играх и напрежението да меря - на свалена букса е 12в но като я закача със заялите машинки пада до ~8 по спомен, но то е толкоз и ако натиснеш нагоре при вдигнат джам, така че това нищо не доказва.
МнениеПубликувано на: 16 Май 2017 10:38
Не. Заядът ли веднъж тръгват само след развиване от вратите. Достатъчно е почти винаги само да отхлабя значителнои да побутна леко механизма. Някой път тръгват и без развиване от вратите като напъна жилата на ръка.
