Дата и час: 23 Окт 2026 00:27
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 4 от 8
 [ 73 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2015 09:38
NaKi4 написа:
Двойните стопове с тази престилка имат ли охлаждане за спирачките?
Ранните са с наклон на маската навътре и липът е различен от този на снимката, както и предните подкалници. Късните са с права надолу маска и нямат въздуховоди, освен ако не са мтех1, тогава предните подкалници са част от кората под мотора и имат въздуховоди.
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2015 16:43
E30: 88' 318i
Местоположение: Карнобат
Регистриран на: 15 Ное 2014 00:06
Ganchev__ написа:
Здравейте, колеги :) От скоро не ми свети десния габарит и днес се заех с него.Проверих бушоните и кабелите, всичко е окей, но ефект нулев.Интересното е, че сега спря да свети и подсветката на таблото.Дали проблема не е в ключа за фаровете ?
Моят проблем се оказа късо съединение при една от жичките под волана.Беше нагоряла и след оправянето и светна всичко.
МнениеПубликувано на: 23 Яну 2016 15:36
Здравейте карам 320i 1986 наскоро ми се наложи смяна на предни амортисьори и когато видях пълнителите ми се сториха доста тънки усъмних се че са ми дали за тънкия кол 45мм. Навих волана и премерих кола и се оказа малкия 45мм. Накарах един приятел който кара 320i 1984 също да премери и неговите бяха 45мм. Въпросат ми е как така 6 цилиндрови с тънък кол?
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2016 21:19
E30: беличко седанче
Местоположение: Габрово
buch_05 написа:
Ами и моята е оригинално 320 и е с тънкия макферсон,така са решили да е. :dunno:
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2016 21:23
320 е с тънък макферсон, малки полуоски и малък диф ...
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2016 22:53
Дам и моето купенце макар и 1990 година беше с 2.0 мотор,малко прасе диф,тънки колове и даже и барабани отзад.
А и задна стаб щанга нямаше милото като дойде при мен.Ама дали така е било от завода или са го бахтисали няма никога да разбера. ;)
МнениеПубликувано на: 25 Яну 2016 07:20
slatanic написа:
Така си е било,моята също нямаше дискове отзад и стаб.щанга.
МнениеПубликувано на: 25 Яну 2016 09:38
320 е с тънък макферсон ...
Ако е комби е с дебелите макферсони.
МнениеПубликувано на: 25 Яну 2016 10:17
Тъй е. Не се сетих да уточня.
МнениеПубликувано на: 25 Яну 2016 11:36
И моята е с барабани ама стаб.щанга има
