Дата и час: 22 Окт 2026 23:41
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 3 от 5
 [ 49 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
 Заглавие: Re: M20B28
МнениеПубликувано на: 06 Апр 2017 22:29
вярно е... по-леки са М50ковите но сложих М20кови
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2017 16:56
С какви сегменти си?
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2017 16:58
За М54Б30 - каквито стават на буталата.
Да, знам че са предвидени за не-чугунен блок. Говорил съм с други хора каращи така и не са имали проблеми.
Картерната вентилация ми е изведена във въздуха и нямам проблеми или прекомерно "пушене"
Между Другото .. сетих се за едно кратко клипче от миналата година - https://www.facebook.com/danail.daskalo ... permPage=1
тук колата си е със заводската електроника от Е34 М20Б25 и заводския дебиломер от М20Б25 (не-пипани по никакъв начин)
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2017 18:20
Зависи колко километри са минали с тия сегменти.
На М54 (и по принцип на всички алусилови блокове) сегментите са азотирани, а на М20 (и по принцип на всички чугунени блокове) са хромирани. Доколкото аз знам, азотното покритие е много по-твърдо от хрома.
Сегментите на М54 са със следните височини:
1-ви - 1.2 мм.
2-ри - 1.5 мм.
маслообиращ - 2 мм.
Аз бих направил следното:
- За първи сегмент бих обработил канала на буталото, за да влезне сегмент с височина 1.5 мм. (1-ви сегмент от М20 или М50). Операцията е елементарна и изисква средно грамотен стругар. Другата опция е да се шлайфа сегмент от 1.5 на 1.2 мм. Всеки по-грамотен шлайфист на глави би могъл да шлайфа и шесте сегмента наведнъж, работа за 15-20 минути;
- За втори сегмент - втори сегмент от M50B25TU, който е с височина 1.5 мм. (при м20 и м50 този сегмент е с височина 1.75 мм.)
- маслообиращ - пак от M50B25TU, който е с височина 2 мм., за разлика от М20 и М50, които са с височина 3мм.
Това всичкото го пиша не за да критикувам, а за да послужи на някой, евентуално в бъдеще.
П.С. Чухме се с Анатоли наскоро по друга работа, но стана въпрос и за твоя двигател. И той е приятно доволен от резултата. :thumbsup:
Едит: можеш ли да пуснеш по-добра снимка на графиката, искам да я сравня с моята графика? Тя снимкиата на първа страница вече и не излиза, нещо временна била.
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2017 22:02
Между другото, направих преди малко някои сметки, че до последно не ми се вярваше, че си докарал степен 10:1.
Смятано в кубически сантиметри.
Обем на цилиндъра: 492.97
Обем на недохода (1.36 мм.): 7.53
Обем на гарнитурата (1.75 мм.): 9.42
Фрезенки за клапаните (при сметка 0.5 мм.): 2.77
Обем на горивна камера на 731 (по данни от нетя): 38
Обем на горивна камера, недоход, гарнитура и фрезенки: 58.00
Общ обем на цилиндър, недоход, гарнитура, фрезенки и горивна камера: 550.96
Степен на сгъстяване = 550.96/58 = 9.50
Ако бъркам някъде, моля да ме поправиш, но това е сгъстяването, което показват сметките. И между другото е впечатляващо, че си докарал тези коне и нютони при това сгъстяване. Пак да кажа, че мапера е магьосник. :thumbsup:
Другото което е в плюс, е че товара върху вътрешните компоненти на мотора е по-малък и следователно - ще държи повече.
Аз навремето като правех моя мотор (с недоход 0.5 мм.) степента я сметнах някъде около 10:1, сега пак се заиграх със сметките и излиза 9.93:1, но имайки предвид че съм взел около 2-3 десети от блока и толкова от главата, реалната степен е около 10.5:1. Ако и ти си взел толкова от блок и глава, възможно е и при теб степента да е около 10:1, както и Анатоли мисли, съдейки по това колко е успял да върне аванса.
Сега няколко съвета и приключвам участието си в тая тема:
1. Сгъстяването ти е ниско (както и при мен). Със степен около 11:1 и нагоре до 12 ще усетиш много осезаема разлика;
2. Независимо от колектори и дросел, тази глава с този разпределителен вал запушва мотора при този обем. Ако ми беше пред очите графиката от диното, щях да говоря с цифри.
3. Формата на горивните камери на глава 751 е такава, че да дава сила в ниски и средни обороти, затова си изкарал тези нютони. Формата на горивните камери на глава 885 е ориентирана повече към високи обороти.
4. Тези бутала са се "утепали" за 3 литров вал. Искат сваляне с около 1 мм., даже и по-малко и евентуално фрезенки при готин разпределителен вал. Ако това само ще са ти разходите, помисли си за 220+ конски сили на колелата, на същото дино. Ако пък решиш да се заиграеш и с главата, едни 20 к.с. нагоре от тия 220 не са химера.
5. Сложи правилните сегменти за този блок и не лежи на това кой какво ти е казал и колко дълго му е изкарал мотора, че да не усетиш спад в конете след някое и друго време, казвам го съвсем добронамерено.
Това от мен. :thumbsup:
МнениеПубликувано на: 08 Апр 2017 01:44
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17760146_1386341021389329_7364479301229177881_n.jpg?oh=9a492263f0256361d5717555f0c8d239&oe=594FB028
В момента имам това ... Мога да ти покажа графиката на хартия на живо :)
Пак повтарям - целта на мотора беше да е с намируеми части (най-малко без 885 глава :D ) и без преправяне по частите. Има някой друг жокер дребен, но смятам поне тях да запазя като "фирмена тайна" :D
Колата е лека и скоростната е прилично къса. 5та прекъсвач е на 200.
Изоообщо не ми трябват повече коне :D (не смятах че ще го кажа) А за върящия момент съм даже пре-доволен. Примерно нямам никакъв проблем да падна в оборотите на някой обратен ... просто защото и в 2000 - 2500 оборота пак имам почти целия въртящ момент :D
Темата е за двигателя .. иначе сега ще се фокусирам по-скоро върху слагането на тия коне и нютони върху пътя :)
Евентуално някой друг двигател може да се заиграя и да търся мноого коне ... ама ще видим напред в бъдещето :thumbsup:
МнениеПубликувано на: 13 Апр 2017 11:39
E30: 316 на метан
Регистриран на: 22 Фев 2013 13:28
Не си ли мислил поне да зацепиш вала като 25цов (аванса никак не е малко - по спомен цели 5 градуса!), би трябвало да коригира част от умирането след пика и да има смисъл да се върти над 6000.
NEDD написа:
Супер, само да попитам - защо не използва биели от М52/4 135 мм? По леки са от на М20...
Идеята е добра, но са много меки и трябва задължително да се мерят. От комплекта, който бях предвидил за моето м20, отвора на само една беше в допуск, а останалите пет имаха елипса 2-3 пъти превишаваща го! Това са биели от стоков мотор, без превъртани лагери и тн.
МнениеПубликувано на: 13 Апр 2017 13:42
M10 написа:
Идеята е да имам въртящ момент и да е приятна за каране .. т.е. плавна ... изообщо не ме интересуват пик конете
А и главата не позволява много "flow" във високи обороти
МнениеПубликувано на: 13 Апр 2017 16:16
Блока на м54 е с железни ризи, така че сегментите не са направени за алуминий. Може всеки да провери с гугълване на книмка на гол блок. https://www.google.bg/search?q=m54+bloc ... aJM:&spf=1
МнениеПубликувано на: 13 Апр 2017 21:18
Сашко, и на мен много ми се иска да е така, но уви - не е. ;)
