Дата и час: 23 Окт 2026 01:59
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 3 от 6
 [ 56 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2017 08:44
Еми смятай де.Ако стане разреден мисли за чарджър.
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2017 10:47
christian_qbalkovo написа:
Здравейте пак колеги, след търсене на друг мотор и ред други разправий, за да бъде всичко законно пак си оставаме със слабия м20б20. Взех малко части и съм решил да правя следния сетъп вал от м21 81мм. биела от м50 135мм. и бутало от м52 31.7мм. главата си остава 731 сток гарнитура 1.85 ще шлайфам буталата 8 десети за да стигне до оригиналната височина 206,4. Кубатурата ще стане 2443 както при колегата м20б24 турбо
но аз ще го карам атмосферен. Притесняваме каква сс ще се получи ?
10.57:1
Ако ползваш ремонтна гарнитура 2.08 мм. степента ще стане 10.35:1
Edit: Това при положение, че колата е с Мотроник.
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2017 15:07
Местоположение: Кюстендил
Регистриран на: 23 Ное 2017 22:00
Да с мотроник е колата 10.57:1 мисля че е добра сс за атмосферен мотор.
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2017 15:40
Да, ама забрави да караш с под 100 октана с тая степен и заводския разпределителен вал.
Отделно Мотроника трябва да се настрои за новите железа.
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2017 20:13
Получих лично съобщение...
Заглавие: Съвет за строук на м20б20
Вал от 885 глава и мотроник от б25 ще помогнат ли или да се настрой оригиналния компютър
И понеже много се дразня като някой реши да си реши проблема без да даде публично решение, затова пускам и ЛС-то и отговорът ми в темата:
Нищо няма да помогне при тая степен, освен Шрик поне 272 и най-добре 284.
Разпределителните валове на Б20 и Б25 са почти еднакви.
Настройката на Мотроника ще помогне донякъде, но няма да свърши чудеса.
Трябва да свалиш степента поне до 9.5-9.6:1.
Препоръка - пиши в темата, защото от ЛС-та се получава липсата на информация.
Няма лошо да не знаеш, лошото е като си мислиш, че се "излагаш" и тогава преминаваш на режим "ЛС". Но така страдат другите, които искат да минат по твоя път.
Пишейки в темата, ще се изяснят много неща за много потребители като теб.
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2017 20:48
Да прав си просто най-често отговаряш затова направо на теб ти писах. Колега при м20б24 турбо разреди двигатела с по-къси биели и по-дълги бутала а именно вал 81мм биела 130 мм и бутало 33.5 мм така има неход от 2.4 мм с това нещо разреди доста двигатела който става подходящ за турбо тук целта не е турбо а атмосферен. Какво можем да направим за да постигнем желаната сс.
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2017 20:50
Измери разстоянието от 1-ви компресионен сегмент до челото на буталото и тогава мога да кажа.
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2017 21:42
9 мм измерих от най-горния сегмент (нали от него имаш впредвид) до най-издадената част на бутало.
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2017 22:04
Не до най-издадената част на буталото, а от първи компресионен (да, най-горния) до края на стената над него.
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2017 22:33
Добре така измерих 7 мм.
