Дата и час: 24 Окт 2026 00:16
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 11 от 14
 [ 136 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Следваща
МнениеПубликувано на: 31 Авг 2013 17:10
Днес поразгледах шенкелите малко по-обстойно. Първото, което се набива на очи е разликата в осите, както и по-юнашката изработка на пластмасовия шенкел.
Също така си личи, че гумата ще се измести значително навън към калника, но колко точно, ще се види само на място, при монтирана гума.
Наложих ги един до друг и така, на око, не виждам разлика в камбъра.
На следващата снимка (както и на първата най-отгоре) ясно се вижда и разликата по отношение на линията на кола към линията на оста на главината:
Вижда се, че Е30ковия кол е изместен спрямо оста на главината и е твърде далеч от шарнира на носача. При пластмасовия кол, линията му съвпада с оста, а изместването спрямо на шарнира на носача е минимално. Вече споменах как това се отразява на завиването.
Другия ефект от това разминаване на линиите е, че с пластмасовия шенкел гумата ще иде напред към фаровете. За да се компенсира това, ще трябва да се ползват М-кови тампони с изместен център в другия край на носачите.
Всичко дотук изглежда добре, но стигаме до същинския проблем - вече не може да остане заводския тампон горе към бомбетата. Причините са две:
1. Ако ще се ползват пластмасовите носачи (което аз смятам да направя, за да увелича следата на предницата), камбъра става прекалено голям и е задължително да се ползват камбър-плейтове, за се коригира ъгъла. Т.е. правим точно обратното на това, което правят дрифтърите, те дават повече отрицателен ъгъл, ние настройваме в обратмата посока - повече положителен ъгъл, за да догоним заводския.
2. Ако ще се позват Е30-ковите носачи, трябва да се намери решение за шарнирите, защото на пластмасовия носач отворите за шарнирите са по-големи. Аз няма да ползвам Е30-ковите носачи, така че това не ми е на дневен ред.
3. Разстоянието, което остава между кола и шарнира за носача, е около 1 сантиметър. Това е проблем, който може да се реши по два начина:
а) скраперски - скъсяваме малко шарнира и съответно гайката;
б) ползваме камбър-плейтове, които ни позволяват да издърпаме кола нагоре с поне 2 сантиметра.
Последния проблем, който все още трябва да се мисли, е как да се тунингова Е30-ковия кол, така че надолу към носача да се получи тръба с диаметър 52 мм.
МнениеПубликувано на: 31 Авг 2013 22:02
Ползотворен ден ти е бил ... както и на мен :hihi:
Дал съм заявка да тръгват другите колци, при първия бус насам ми ги товарят, както се разбрахме :thumbsup:
МнениеПубликувано на: 01 Сеп 2013 20:13
http://zavariavane.com/
Това е сайта на заварчика при който ходя Аз.
Освен това си е и сервиз и то доста добър!!!
МнениеПубликувано на: 01 Сеп 2013 22:02
Драги зрители, оказа се че въпреки всичко ще вместя апаратите от 540i. Остава да решим проблема с ръчната :hihi: . Всички очи са сега върху Валтера :shock: :shock: :shock:
МнениеПубликувано на: 01 Сеп 2013 22:39
Регистриран на: 25 Ное 2012 21:10
Такамммм, както Гришата каза(аз трябваше да го проверя, защото доста хора, казаха разни неща и те си бяха така, ама не точно; нищо лично):
Независимо дали се използват малки или големи лагери(главини от 4 или 6 цилиндрови коли) и тънки или дебели полуоски, шлиците са едни и същи по размер. Т.е с малките лагери могат да се ползват дебелите полуоски и обратното.
Относно идеята, която се обсъждаше на сбирката - Изрязване на "ушите", на които се захващат спирачните апарати от носачите на Е36-цата и заваряването им в/у Е30-ковия.
Цел: Да се насадят сипрачните апарати и дискове от Е36 М3 ЕВО.
Няма особен смисъл да скапваме два носача - ще се отреже само едното ухо от Е30-ковия носач и ще са завари така като да пасне на съпортите от М3 Е36. Ще се играе с главините явно.
МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2013 00:11
Не остана главината в мен за да я занеса на калпазаните в Локомотивното депо!
zyt написа:
Прецени дали ще правиш от две - едно или ще пробваме да е една с точния офсет.
А относно полуоските - зимаш за най-сигурно от комби каквото и да е или ТД, 25ца, М42, или от нещо с С14 :hihi:
МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2013 17:13
Решено е, ще се "вземе" от компактовата главина на и ще се наварява отвътре, а за законтряща пластине ще мисля после :)
МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2013 21:16
Кога ше дадеш на Вальо главина да ходи да пита добрите хора колко ще вземат. Аз съм силно заинтересован.
МнениеПубликувано на: 03 Сеп 2013 17:41
Я, тука некви пробни дискове:
МнениеПубликувано на: 06 Сеп 2013 11:38
не са ли много големи тия дискове.. да не стане обратния ефект - пракалено често блокиране на колелата. колата няма масата за тях.. :dunno:
