Дата и час: 24 Окт 2026 00:15
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 9 от 14
 [ 136 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Следваща
МнениеПубликувано на: 25 Авг 2013 22:34
Изглежда изпълнимо, стига коловете на Е46 да са дебели колкото тези на Е30.
http://www.youtube.com/watch?v=zGH_Bs84uk0
МнениеПубликувано на: 25 Авг 2013 23:00
Абе изпълнимо, изпълнимо, ама ако камбър и кастър (отнесено към ъгъла между осите на кола и оста за главината) мърдат с повече от 2-3 градуса, няма как да се хванат шарнирите... :hihi:
Дет вика Гришата, трябва да се намерят два шенкел донора от Е46 и два дебели кола от Е30 и всичко да се жертва в името на развойната дейност. :hihi:
МнениеПубликувано на: 25 Авг 2013 23:06
E30кови колове имам за жертване :hihi:
П.П. Аз точно заради главоболията с камбър/кастор и различните уши за рейката реших да мина по скраперския път. Случайно ако идеята ми се увенчае с успех ще напиша точно какво съм ползвал, как и защо.
МнениеПубликувано на: 25 Авг 2013 23:30
То различните уши за рейката се лекуват с различни накрайници на рейката... само да няма големи отклонения на камбър/кастър, че тогава шарнирите за носачите няма как да ги излекуваш.
Освен ако не ползваш правеняшки носачи.
Но във всяко друго отношение е много по-смислена конверсията към 5х120, както и ползването на големи дискове и апарати отпред.
МнениеПубликувано на: 26 Авг 2013 16:18
Аве, някой знае ли каква е дебелината на кола на Е46-чката?
Или да пита в Павара, че аз не мога... :hihi:
МнениеПубликувано на: 26 Авг 2013 16:25
болта дет го държи е с параметри M12X1,5X55-10.9
начиии така на око мисля че дупката ще е по-малка от 51мм :D
МнениеПубликувано на: 26 Авг 2013 16:39
Няма логика да е по-малка дупката, щом я затваря болт М12...
Пък и не вярвам Е46 М3 да е с по-слаби амортесьори отпред в сравнение с Е30.
Трябва си мерене... при Скрапера под Ореха има една Е46-чка М3, ако някой има път покрай него, да вземе един шублер и да й мерне кола, че като знам онзи как го мързи - кауза пердута да го накарам него, хем му е до гъза... :hihi:
МнениеПубликувано на: 26 Авг 2013 16:58
А ако стане, ще може да се прави и реглаж по височина... :hihi: :hihi: :hihi:
МнениеПубликувано на: 26 Авг 2013 17:18
google :
http://seekpart24.com/gabriel/shock-abs ... 1&at=12224
Vehicle-specific Criteria
Suspension: for vehicles without sports suspension
Criteria
Fitting Position: Front Axle Left
Shock Absorber Type: Gas Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut
Shock Absorber System: Twin-Tube
Shock Absorber Mounting Type: Top pin
Diameter: 52 mm
Thread Size: M14x1,5
Length 1: 494 mm
Length 2: 324 mm
Piston Rod Diameter: 22 mm
Paired article numbers: G35474
МнениеПубликувано на: 26 Авг 2013 17:44
Значи ще стане, но веднъж след като се установи позицията, ще трябва и заварка за всеки случай... Таман ще стане като оригиналния Е30-ков кол. :hihi:
Гриша, кога ще наминеш към гаража да тунинговаме Е30-ковите колове? :hihi:
