Дата и час: 23 Окт 2026 05:34
Напиши нова тема Отговори на тема  Страница 16 от 25
 [ 250 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  Следваща
МнениеПубликувано на: 17 Авг 2015 12:11
Колата си е твоя, твое е и крайното решение, но лично аз бих пуснал пластмасова тръба както си решил, мажеш силикон и толкова.Тръбата определено не носи седалката, и по никакъв начин не е част от силовата структура на купето.Бих те посъветвал и друго, което аз направих на моята кола и не смятам че е грешка. Външният край на тази тръба, който излиза в задният подкалник, въпреки че се покрива от прословутата гниеща ламарина, далеч не е херметичен, поради това преди да сложа ламарината натъпках зверски външният отвор с твърда консервационна грес. Това би трябвало да предпази навлизане на влага и корозия вследствие на това.
МнениеПубликувано на: 17 Авг 2015 13:27
michev написа:
Аз мисля дори със силикон да блокирам входа на тръбата от подкланика. Предполагам не е проблем това за маркучите. Всъшност и другия край ще запуша аналогично. Остава само да намеря подходяща пластмасова тръба за целта.. Някаква идея за материал и от къде?
И малко по-ведри новини. Днес пристиганха новички алуминиеви фланци-мланци за отпред:
Това е едно от парчетата от пъзела по спирачния ъпгрейд. Без фланци джантата опира в апарата. Остава въпроса как ще стои колата с фланци 15мм от пред + още 2мм фланец под главината и никакъв фланец отзад. За отзад някак ми се ще нещата да се компенсират с някоя дълбока джаната 9j, но това ще се гледа впоследствие.
МнениеПубликувано на: 17 Авг 2015 13:34
Аз съм с 10мм фланец отпред и без отзад ...
Не намирам някаква визуална драма. С 205/45 16 отпред и 225/40,45 16 отзад.
Със 17 мм вече не знам дали няма да се усеща, но зависи доста от джанти, гуми изобщо целия "сетъп".
МнениеПубликувано на: 07 Сеп 2015 09:28
Почти нищо не успях да свърша по колата, че имам други задачи, но ме глождеше да погледна по подробно около входа на тръбата в подкалника. Е оказах се прав:
Ще трябва да си ходи на цяло тази тръба според мен. Минах и през Виа Инатеркар да я поръчам, но още не е ясно има ли я в наличност в немско или не. Днес ще звъннат да кажат.
Ъпдейт: Обадиха се от Виа Интеркар. Тази тръба не се произвежда и я няма по немските складове. Единствения шанс е някъде да има залежали бройки. По-скоро ще търся алтернативен вариант да се замени изцяло с къстъм пластмасова. Чак толкова изряден заводски вид, няма нужда да търся :)
МнениеПубликувано на: 18 Окт 2015 23:34
Напоследък времето ми е силно ограничено и не мога да стигна до колата. Този уикенд имах няколко свободни часа за нея и веднага се заех с гадната тръба:
Отне ми известно време да установя точно къде се срещат тръбата и ламарината на подкалника и след това започнах да режа до пълното и изчезване:
И най-накрая тръбата е премахната:
Имаше и една заварка от вътрешната страна - не съм я снимал. Използвах китайското "дремелче" и изразходих два диска за рязане.
Остана да премахна малкото парче от тръбата заварено за ламарината на подкалника - заводска баница. Срязах по ръобвете където са заварките и отлепих парчето:
Естествено има и наченки на ръжда която най добре гнези в такива конструкции между две ламарини. Хубавото е, че е съвсем повърхностна:
След това почистих с телената четка:
Намазах и изчаках и после почистих повторно и дълбоко с режещия диск на дремелчето, но малките точици от корозията не могат да бъдат напълно премахнати. Намазах пак и стана ето това:
Не изглежда хубаво, но няма възможност за повече зачистване. Огледах го и ми се струва, че ръждопреобразувателя си е свършил работата. Запечатах с грунд и не ми стигна времето да го изчакам да изсъхне.
Между чакането на ръждопреобразувателя се заех с протезата. Купих си най-обикновена PVC тръба един цол от Практикер. Намерих едно желязо което влиза плътно вътре в нея, духалката, остатъците от оригиналната тръба + снимки + въображение и стигнах до ето това:
Не можах да го сложа на колата, че не беше изсъхнал грунда. Вероятно ще се наложат финални корекции. Маркучите влизат в тръбата без особен проблем:
За този уикенд толкова успях.
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2015 07:15
Тръбата е вече на място:
Уплътних всичко и дори я "боядисах" със силикон:
Само остана да сложа седалката за да съм сигурен че няма да се спречка с новата тръба, но силикона до последно не беше съвсем изсъхнал.
Прекарах си маркучите (не съм снимал) и се разходих да и сипя бензин, че беше изветряло и малкото количество което имах. Никъде не намерих този 15мм маркуч с оплетка а ще е хубаво да го подменя:
Някой да се се сеща къде се продава такова нещо?
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2015 07:59
Опитвах да прекарам инсталацията на АБС-а, но ударих на камък - не мога да разбера къде трябва да мине кабления сноп през файъруола. Със сигурност ще да е през ей тази голямата гума:
Но както се вижда - няма свободно място заради маркучетата на реглажа на фаровете(който не рабори разбира се..). Рових стабилно из нета за снимка показваща как изглежда тази гума на кола с АБС но без успех. Имам снимки от донора от който си взех АБС-а, но там за съжаление не съм снимал каквото трябва:
Тук ясно се вижда, че кабелажа на АБС-а излиза под този на двигателя:
Ако някой има под ръка снимка която да показва от къде минава този кабелаж ще съм много благодарен.
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2015 09:45
Мога да ти го снимам довечера?
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2015 13:41
Инсталацията на АБС-а минава през голямата гума с тръбите за реглажа,тя гумата си остава на инсталацията реално ,като се свали :thumbsup:
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2015 16:28
GEORGIEV написа:
Ако е така и голямата правоъгълна гума е еднаква на всички 30ки би следвало ей тази част от гумата да е отделна:
@Мармот - Ако ти е на лесно да щракнеш една снимка и да качиш ще съм много благодарен :thumbsup:
